电压检测电路异常引起加热慢(苏泊尔C21V06-DL02-A0型电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热慢。用户反映这一段时间电网电压波动较大, 曾经烧坏过功率管, 还时常出现故障代码" E3 ",而不能正常开机。主ζ 故障原因分析故障代码" 四"表示电网电压过高。若电网电压检测电路异常, 也会导致输出功率下降,加热速度慢。故障实修演练拆下加热线盘,观察机内电路板上无异常元器件。将电磁炉接入维修电源插座通电,观察电网电压正常。测量高、低压电源输出的+ 300V 、+ 18V 和+ 5V 电压均正常, 表明高、低压电源电路正常,负载也无严重短路现象。根据故障代码"四",应检查电网电压检测电路是否正常。若电网电压检测电路异常,则会造成加热不正常。测量插接件CON14 中的6脚(电网电压检测端)电压为6V 左右( 明显偏高于正常值5V ) ,测量方法如图5 - 18 所示。断电拔下控制板与主板之间连接插件CON1 4 , 在路测量电网电压检测电路中的取样电阻R102 和RI04 时, 发现电阻RI04 开路, 测量方法如图5 - 19 所示。拆下电阻RI04 , 选择一只220kn 的金属膜电阻更换后, 通电再次测量插座CON14 的6 脚电压,己降到5V 。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导 由于该电网电压检测电路中的分压电阻RI04 开路,导致加到CPU 的取样电压偏高, CPU 为稳定输出功率和面板操作相一致,自动降低输出的功率调整PWM 脉动占空比,控制输出功率下降。在取样电压偏高未达到过压保护的动作参考值时, CPU 没有执行停机指令。电磁炉中的大阻值电阻两端的压降较大,是故障多发地点。当大阻值电阻质量不佳或过压、过流时,极易因开路而损坏。 |
GMT+8, 2025-9-21 03:29 , Processed in 0.184943 second(s), 17 queries .
