PWM 脉冲积分滤波电路异常引起加热慢( 美的标准主版TM-A09电磁炉)
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: PWM 脉冲积分滤波电路异常引起加热慢( 美的标准主版TM-A09电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热慢,询问用户得知,该机是慢慢出现加热慢故障, 一直都是勉强使用, 直到现在连水也烧不开才来修理。4 故障原因分析根据该机故 ...
    PWM 脉冲积分滤波电路异常引起加热慢( 美的标准主版TM-A09电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热慢,询问用户得知,该机是慢慢出现加热慢故障, 一直都是勉强使用, 直到现在连水也烧不开才来修理。4 故障原因分析根据该机故障演变过程,分析得知机内某个元器件性能逐渐变坏,导致力日热功率调不上去。故障原因分析可参见本章第一节的相关内容。故障实修演练、拆下加热线盘,通电测量机内各供电电压均正常,检查主谐振电容、驱动电路和电流检测电路中的元器件也均正常。依次脱开功率管过压电路和浪涌保护电路试机,故障依旧,表明故障不在上述电路中。为测量脉宽调整电压而缩小故障范围,试机, 测量比较器U2(LM339) 的11 脚电压明显偏低,测量方法如图5 - 17 所示, 表明C P U 输出加到脉宽调整电路的功率调整电压偏低,而高频振荡同步控制电路正常。接着,检查PWM 脉动积分滤波电路中的电阻R2 3 ~ R2 5 均正常。拆下电容EC5 ,开路测量也正常。最后拆下电容C ll( 104) 开路测量时,发现该电容严重漏电。选择一只容量为0 . 1μF 的优质涤纶电容并开路测量正常。更换故障元器件后, 试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导用常规法对电磁炉加热异常故障检查而没有发现故障元器件时, 为缩小故障范围, 可测量脉宽调整电路中的功率调整电压. 若该电压偏高,则表明故障在电源也路或高频振荡同步控制电路中; 若该电压偏低, 则表明故障在积分电路中, 与积分电路相关的保护电路、系统控制电路、电流检测、电压检测或功率管温度检测电路中.
GMT+8, 2025-7-14 15:58 , Processed in 0.125898 second(s), 17 queries .
