主谐振电容容量不足引起加热慢(华帝HS19R电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热慢,即使调至最大功率,加热较长时间,水也烧不开。据用户反映该机曾经修理过,当时损坏时可听到机内有爆炸声,换些什么元器件,用户也不知道。4 故障原因分析由于该机曾经烧过熔断器,表明机内出现过严重短路性故障,而此时加热慢,可能是因原来检修不彻底而出现的新故障。该故障既可导致机内过流损坏,又会引起加热慢。故障原因可锁定在高低压电源电路、主谐振电路和驱动电路。高压和谐振电路如图5 - 14 所示。 段故障实修演练拆下加热线盘,观察电路板中未见变色或变形等异常元器件。拆下电路板, 查看电路板背面各焊点光滑、丰满、无虚焊。根据焊点新旧程度可知拆换过的元器件有熔断器、整流桥和功率管。依据加热慢的检修流程,将电磁炉接入维修电源插座,测量高、低压电源输出的各组电压均正常。断电,在路测量电路板中的各个三极管压降也均正常,同步取样大阻值电阻也无变质,拆下主谐振电容CIL 开路测量,容量明显不足。更换该电容试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 伊专家指导第五章加热异常的故障检修思路和实修演练167由于主谐振电容容量减小,导致谐振电流减小,加热线盘释放的磁场强度不足,锅具温度不高.该电容容量减小程度不同会出现各故障表现为,轻则导致功率管因基极脉冲过高而去穿,重则造成加热功率不足和加热慢.检修电磁炉加热慢故障时,只要依据电磁炉加热慢的故障检修思路从简单到复杂,就能逐步找到故障元器件.同时,询问电磁炉的检修经历对故障诊断也有一定帮助. |
GMT+8, 2025-9-24 11:49 , Processed in 0.181221 second(s), 17 queries .
