+18V 电压偏低引起加热慢(美的SY191电磁炉
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 、+18V 电压偏低引起加热慢(美的SY191 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该机不仅加热慢,而且在开机后有时出现不检锅现象,等待十几分钟后,可检锅加热但加热速度特慢。4 故障原因分析该机故障可随便用时间自动变更现象 ...
    、+18V 电压偏低引起加热慢(美的SY191 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该机不仅加热慢,而且在开机后有时出现不检锅现象,等待十几分钟后,可检锅加热但加热速度特慢。4 故障原因分析该机故障可随便用时间自动变更现象,表明机内有热稳定不良的元器件。该故障元器第五章加热异常的故障检修思路和实修演练165件既可造成不检锅又可以使加热速度减慢, 其故障原因所涉及的电路较多。具体原因可参见第三章不检锅的相关内容。护故障实修演练对于该机故障不要急于通电试机, 应拆下加热线盘。通电后迅速测量高、低电源输出的各组电压, 发现+300V 和+5V 电压均稳定, 只有驱动电路和比较器LM339 的供电+ 18V电压由+10V 开始慢慢上升,测量方法如图5 - 12 所示。接着,测量调整三极管Q5 的集电极电压较稳定, 测量方法如图5 - 13 所示。根据电路分析, 若+1 8V 电压负载电路中的三极管热稳定性不良时只会造成穿透电流增大, 导致+ 18V 电压下降, 而滤波电容漏电会随时间延长而使+ 18V 电压上升。于是, 对+ 18V 电路中的滤波电容EC8 、C13 进行开路测量均正常, 表明故障在+ 18V 稳压电路中。在该稳压电路中,能够导致+ 18V 电压慢慢上升的元器件只有电容EC6 和三极管Q6 。为进一步确诊, 对电磁炉通电, 在+ 18V 电压上升时进行以下测量。用烧热的电烙铁搭在电容EC6 上,发现电容EC8 的正极电压快速升至+18 .l V , 表明电容EC8 存在热稳定性不良的故障。将该电解电容EC8 ( 22μF / 16V ) 换成容量为47川、耐压为50V 的电解电容, 通电测量+18V 电压正常。试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导由于上电延时电容EC8 漏电而使两端电压较低,经电阻Rll 导致三极管Q6 基极电压降低而正偏导通,将调整管Q5 的基极电压拉低, 造成输出的+18V 电压偏压。随着电容EC8 漏也情况的改善,两端电压慢慢上升。三极管Q6 慢慢截止,调整管Q5 的发射极电压慢慢上升。由于该机未设直+18V 欠压保护,当+18V 欠压时,没有引起保护电路动作。虽然该例故障原因复杂,仍可按测量电路基本供电电压的方法快速找到故障根源,排除了故障。
GMT+8, 2025-7-14 15:58 , Processed in 0.128848 second(s), 17 queries .
