电流检测电路异常引起加热慢(美的SY191 型电磁炉)j 故障特征电磁炉试机,加热缓慢。据用户反映该机内曾经进过水,拆开在太阳下晒了一天后可正常使用,但使用不久,便出现上述现象。164 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析该机进水会造成机内某个元器件受潮变质,对加热速度有影响的部件有电路板(受潮后绝缘程度下降)、变压器(受潮损坏)等。若电源变压器受潮,可通过自身发热将内部水分驱赶出来:若电流互感器受潮,因其发热量较小,不易驱潮,以更换为主。此外还有用于功率调整的微调电阻。在电路中其他元器件也会因为金属引脚受潮而氧化断脚。特别是未经喷漆处理的劣质电路板更会如此。段故障实修演练拆机,可观察到电路板中的微调电阻VR1引脚己锈迹斑斑,其在电路中的位置如图5-11肝示,怀疑该微调电阻开路。为慎重起见,对其开路测量果然开路。选择一只密封性较好、标称阻值为5000的微调电阻并开路测量证明良好,将其安装在电路板上的相同位置。调整该微调电阻使调节柄方位与原机损坏的微调电阻一致,并对电路板进行了清洁处理。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导由于微调也阻变质开路,造成电流王感器的电流取样电压分流作用丧失,导致力口到CPU 的27 脚取样电压过高。此时, CPU 误认为整机电流偏大,自动;或小其22 脚输出的PWM 脉冲占空比,使整机功率下降,加热速度减慢 |
GMT+8, 2025-7-14 15:59 , Processed in 0.128297 second(s), 18 queries .
