+300V 电压电路异常引起加热慢(尚朋堂SR-2266 双炉型电磁炉)
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: +300V 电压电路异常引起加热慢(尚朋堂SR-2266 双炉型电磁炉)/ 故障特征左炉加热正常,右炉能加热,若调至最大挡位也无法将水烧开,总感觉火力不足。第五章加热异常的故障检修思路和实修演练163生ζ 故障原因分析左炉 ...
    +300V 电压电路异常引起加热慢(尚朋堂SR-2266 双炉型电磁炉)/ 故障特征左炉加热正常,右炉能加热,若调至最大挡位也无法将水烧开,总感觉火力不足。第五章加热异常的故障检修思路和实修演练163生ζ 故障原因分析左炉加热正常而右炉加热慢,表明右炉中的加热线盘输出的加热功率偏小。主要原因有右炉中加热线盘的供电能力不足,导致负载电流过小和功率管IGBT 导通时间过短,导致加热线盘储能不足而输出功率偏低。该故障所在电路主要有高压电源电路、高频振荡同步控制电路、电流检测电路、保护电路、功率调整电路、电网电压检测电路、功率管温度检测电路或系统控制电路等。扩故障实修演练将电磁炉接入维修电源插座,开启右炉,放上合格锅具,调至最大火力挡,观察维修电源插座上的电流表指示值为3A 左右,明显小于正常值8 .5A 。拆下右炉加热线盘,观察机内元器件未见异常。通电测量电容Cl 两端的电压只有2 60V 左右,明显偏低,测量方法如图5 一10 所示, 表明高压电源电路存在异常,于是怀疑高压电源滤波电容Cl 失容或开路。拆下滤波电容Cl 开路测量,其容量明显偏小于标称值4 .7μF 。选择一只容量为5川、耐压为450VDC 的h仅P 电容更换后,再次测量电容C l 两端电压己恢复到300V 以上。试机,右炉加热速度恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导在该例故障中,由于未观察到异常元器件,通过测量电路基本工作电压的方法迅速找到了故障点。因此检修电路时应首先测量供电电压。
GMT+8, 2025-11-4 16:15 , Processed in 0.159988 second(s), 17 queries .
