| 驱动电路异常引起加热慢(格力GLB/C/D120V-1203 电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热慢。4 故障原因分析该电磁炉加热慢表明输出的加热功率不足, 其故障原因主要有主谐振回路的谐振强度不足、功率管驱动脉冲幅度不足或驱动脉冲偏窄。造成主谐振回路的谐振强度不足的原因有+300V 供电不足、谐振电容C15 容量减小、驱动电路激励不足或+18V 供电不良。功率管驱动脉冲偏窄的原因主要有功率管过压保护电路、过流和浪涌电流保护电路、浪涌电压保护电路或+ 18V 欠压保护电路等误动作。PWM 调整脉冲积分滤波电路滤162 电磁炉维修技法大揭示豆、波不良、功率管温度检测或电压检测电路异常、CPU 异常或晶振频率偏低等也可导致电磁炉加热慢。 故障实修演练更换合格的铁磁性锅具试机,加热仍旧过慢,检查电网电压正常, 表明电磁炉确实存在故障。询问用户得知该机经常使用爆炒功能, 在一次炒菜时突然出现加热温度明显不足(加热慢)故障,表明机内某元器件由于无法承受大功率输出而损坏, 故将检查范围锁定在与功率输出有关的电路,如高压电源电路、主谐振回路、功率管驱动放大电路和与功率管集电极高压脉冲相连接的电路等。拆机观察加热线盘正常,电路板上也未见有变色、变形等异常元器件。 拆下加热线盘,测量主板上的+ 300V 、+ 18V 和+ 5V 电压均正常, 表明高、低压电源电路正常, 检查方法如图5-9 中的测试l 和测试2 所示。拆下谐振电容C 15 , 开路测量也未见有漏电、容量减小和耐压低等现象,更换功率管,试机也无济于事。最后, 检查驱动电路中的元器件时, 发现三极管Q8 的c-e 间有漏电现象,表明三极管Q8 漏电导致功率管栅极导通时间缩短,加热线盘储电能不足,加热速度降低。 专家指导功率管驱动放大电路中的两只推挽二极管的特性一致,但结构不同,因此若一只性能不良,则应将两只同时用对管更换, 才能保证信号放大的对称性。 |
GMT+8, 2025-11-4 16:15 , Processed in 0.125623 second(s), 17 queries .
