电流检测电路异常引起加热慢(富士宝IH-P260电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉加热慢,更换锅具和电源插座也无济于事。4 故障原因分析上述加热慢现象表明电磁炉输出功率不足。造成电磁炉输出功率不足的原因主要有机内电源电路输出电压偏低、主谐振回路谐振强度不足、驱动电路激励不足、同步振荡电路输出的锯齿波异常、积分电路不良、脉宽调整电路性能不良、功率检测电路输出的取样电压过高、保护电路误操作限制了驱动脉冲的幅度而影响输出功率、CPU 性能不良时输出的PWM脉冲宽度不足和功率管温度检测电路误动作等多种。护故障实修演练拆机发现该机内灰尘和油污较多,对机内进行清洁后,看到主板上的微调电阻金属部分有较多的氧化物,估计该微调电阻氧化变质,微调电阻在电路上的位置如图5-8 所示。若该微调开路,则会造成加热慢。将该微调电阻拆下后,测量果然开路。用一只阻值为2k Q 的优质微调电阻进行更换,并将调节柄的相对位置调至和原机中损坏的微调电阻一致,目的是使新安装微调电阻的调整阻值和原机中微调电阻未损坏前保持基本一致。若发现该微调电阻有调整过的痕迹, 则不应按原撤调电阻方向进行调整。应将新换的微调电阻调整至中间值位置。具体阻值在加热过程中根据负载电流的大小参照面板设置功率大小进行精确调整。安装好电磁炉, 经维修电源插座加电试机,加热正常, 但插座上电流表指示电流值偏小。通过对微调电阻进行调整而使整机最大负载电流稳定在8 . 5A 左右,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为避免该机内的微调电阻再次受潮变质, 用熔化的石蜡将微调电阻封住, 这样既保证该微调电阻不受潮变质,又可以避免因振动等原因造成接触不良或移位现象。 委噩专家指导该微调电阻在电流检测电路中起F民幅调整作用,当其受潮氧化变质时会使阻值增大,使限幅作用减弱,造成输入到CPU 的电流检测信号增强, CPU 误以为功率偏大, 自动降低功率输出,导致出现加热慢故障。对于外表较脏的电磁炉, 应首先拆开观察电路板上的元器件是否有变色或变形等异常现象. 若有,应及时史换, 以排除故障隐患. 在电磁炉中通常有一只微调也阻, 主要起校准实际输出功率和面板指示相一致的作用。若该微调也阻氧化交质,对输出功率影响很大, 因此检修加热功率异常时, 该微调也阻是重要的怀疑对象。 |
GMT+8, 2025-7-14 16:01 , Processed in 0.116760 second(s), 18 queries .
