| 电磁炉加热中断没有出现故障代码提示的故障检修思路间断加热将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,观察插座上电压表指示电网电压正常的情况下,接通电源,待电磁炉自检待机正常,开机听到检锅声后放上随机配送的合格锅具,观察插座上电流表指示的电流值,并调整加热功率。若电磁炉工作在间断加热状态时测得的耗电电流过大,则应检查电流检测电路及过流保护电路,若有异常元器件,更换即可。若上述电路都正常,则应依次检查电源电路输出的+18V 电压、主谐振电路、驱动电路、功率调整电路,更换故障元器件即可。若上述电路均正常,则应测量CPU 的电网电压检测端口输入的取样电压是否偏低,若偏低应检查该检测电路是否正常,更换故障元器件即可。若上述元器件均正常,则表明CPU 异常。若检测到的耗电电流不过大,则应依次检查炉面温度检测电路、电流检测电路、浪涌保护电路和功率管过压保护电路。找到启控点提前的电路,更换故障元器件即可。 |
GMT+8, 2025-11-4 16:15 , Processed in 0.175002 second(s), 16 queries .
