电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管集电极电压过高的故障检修思路
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管集电极电压过高的故障检修思路加热中断没有出现故障代码提示加热中断没有故障代码提示的检修思路如下。首先, 重新开机测量加热中断时电磁炉消耗的电流是否过大。若消耗电流过 ...
    电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管集电极电压过高的故障检修思路加热中断没有出现故障代码提示加热中断没有故障代码提示的检修思路如下。首先, 重新开机测量加热中断时电磁炉消耗的电流是否过大。若消耗电流过大,则应检查电流检测电路和电网电压检测电路; 若消耗电流正常,则应拆下加热线盘,测量炉面温度传感器和功率管温度传感器是否损坏,若有异常更换即可。若上述传感器均正常,则应通电测量高、低压电源电压是否正常,若电源电压异常,则应检修电源电路。若上述电压正常,则应检查谐振电容是否正常; 若该电容也正常,则可以依次脱开各个保护电路来判断是哪个保护电路动作; 若有哪个保护误动作, 更换其电路故障元器件即可。若上述检查均正常, 则可以恢复温度传感器。通电测量输入CPU 的温度检测电压是否正常。第五章加热异常的故障检修思路和实修演E飞若该处电压异常,则应检查相应的温度检测电路:若上述检查正带嘱蜗苟且属制动作。
GMT+8, 2025-7-14 15:59 , Processed in 0.128193 second(s), 18 queries .
