电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管或散热片超温的故障检修思路
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管或散热片超温的故障检修思路ß1.J胁~~j撞出现故障代码提示锅具被移走。若炉面锅具确实己被移走,则表明电磁炉正常。若炉面锅具并未移走,则表明电磁炉内部出现异常,具体检 ...
    电磁炉加热中断出现故障代码提示功率管或散热片超温的故障检修思路ß1.J胁~~j撞出现故障代码提示锅具被移走。若炉面锅具确实己被移走,则表明电磁炉正常。若炉面锅具并未移走,则表明电磁炉内部出现异常,具体检修思路可参考第三章中不检锅的相关内容。( 5 ) 加热中断出现故障代码提示过零信号异常。电磁炉加热中断出现故障代码提示过零信号异常报警时,则应对过零检测电路进行检查, 更换故障元器件即可排除故障。( 6 ) 加热中断出现故障代码提示功率管集电极电压过高。首先检查电网电压是否偏高, 若电网电压过高,则应检测电磁炉电网电压检测电路:若电网电压正常, 则应检查主谐振电容的容量是否正常,若容量减小,更换即可恢复正常。若谐振电容正常,则应检查功率管集电极电压检测电路是否误动作。若该电路中有元器件损坏,更换即可: 若上述电阻正常,则应试机测量输入到CPU 的功率管集电极检测电压是否过高: 若该处电压过高,则表明功率管过压保护电路失效,更换故障元器件即可:若该处电压正常, 则表明CPU 损坏。
GMT+8, 2025-9-21 22:39 , Processed in 0.166404 second(s), 17 queries .
