| 电磁炉加热中断出现故障代码提示锅具干烧的故障检修3)加热中断出现故障代码提示功率管或散热片超温。首先检查风机运转是否正常,若风机运转不正常,则应检测风机或其驱动电路:若风机运转正常,则应检查机内风道是否阻塞。若风道有异物阻塞,则应清理风道,保证散热良好即可:若风道无异物则应检查散热片温度是否过高。若散热片过热,则应检查造成散热片过热的原因,排除故障根源即可。若散热片温度正常,则应检查功率管温度传感器是否正常。若该温度传感器异常,更换即可。若该温度传感器正常,则应检测功率管温度检测电路中的其他元器件或线路是否正常,若异常,则更换故障元器件即可。若上述检查均正常,则表明CPU 损坏。 |
GMT+8, 2025-11-6 02:28 , Processed in 0.177764 second(s), 17 queries .
