电磁炉加热中断出现故障代码提示电网电压异常
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 加热中断根据电磁炉加热中断时是否有故障代码,其检修思路有以下分类。] )加热中断出现故障代码提示电网电压异常( I )首先检查电源插座内的电网电压是否正常。若电网电压异常, 应检查电网线路: 若电网电压正常, 则 ...
    加热中断根据电磁炉加热中断时是否有故障代码,其检修思路有以下分类。] )加热中断出现故障代码提示电网电压异常( I )首先检查电源插座内的电网电压是否正常。若电网电压异常, 应检查电网线路: 若电网电压正常, 则应检查电磁炉电源插头与插座接触是否良好, 有必要重新安插一次。若重新安插后电磁炉加热正常,则表明电~/~插头与插座之间接触不良; 若此时电磁炉仍然不能进入检锅加热状态,则表明电磁炉内部电路出现异常, 应检查电源线或电网电压检测电路。加热中断出现故障代码提示电网电压异常的故障检修思路如图5 - 2 所示。
加热中断出现故障代码提示锅具干烧。
首先检查炉面锅具是否干烧,若炉面锅具确实烧干,则应正确使用。若炉面锅具未干
烧,则应拆机检查炉面温度传感器的性能是否正常,若该温度传感器异常,更换即可。若该
第五章力口热异常的故障检修思路和实修演练157
温度传感器正常,则应检查炉面温度检测电路中的其他元器件及连接线和线路。若上述检查
均正常,则表明CPU 异常。
GMT+8, 2025-11-5 06:09 , Processed in 0.187579 second(s), 17 queries .
