电磁炉加热慢的故障检修思路
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 加热异常的故障检修思路155电磁炉出现加热异常时,根据不同的故障特征,应采取不同的检修思路才能很快排除故障。1. 加热慢拆下加热线盘,观察机内电路板上的元器件有无变形或变色等异常表现。如有异常,则应查找故障 ...
    加热异常的故障检修思路155电磁炉出现加热异常时,根据不同的故障特征,应采取不同的检修思路才能很快排除故障。1. 加热慢拆下加热线盘,观察机内电路板上的元器件有无变形或变色等异常表现。如有异常,则应查找故障原因,排除故障根源。若机内未见异常元器件,则应通电测量高、低压电源电路输出的+3 00V 、+ 18V 和+ 5V 等电压是否正常。若有异常,应排除引起电压不正常的原因。若机内各组电压均正常,应首先检查与加热线盘井联的谐振电容。若该电容容量正常,则可以直接检查电流检测电路。该电路中的微调电阻因调整不当或损坏常造成输出功率不正常或检测不到锅具。若上述i:包路正常,则可以依次断开浪涌保护电路和功率管过压保护电路来试机。检查加热功率能否恢复正常, 若加热功率恢复正常,则表明是保护电路误动作所致, 若故障依旧,则表明保护电路并未误动作。接下来,测量输入到C P U 的检测电压是否异常: 然后,在脉宽调整电路的功率调整电压处和接地线处各引一根延长线,恢复电磁炉各部件。在电磁炉加热状态下, 测量功率调整电压是否正常。该电压的正常与否是区分故障范围的关键点。若该电压偏高,则应检查高频振荡同步控制线路中的驱动放大电路及周边附属电路、脉宽调整电路、同步和振荡电路。若该电压偏低,则应检查PWM 脉冲积分电路和与其相关联的保护等电路,以及电压电流检测电路、功率管温度检测电路和系统控制电路。电磁炉加热慢的故障检修思路如图5 - 1 所示。。
GMT+8, 2025-11-5 00:52 , Processed in 0.175070 second(s), 17 queries .
