| 电磁炉加热异常的原因解析和故障检修思路一、加热异常的故障特征电磁炉加热异常的故障表现如下。(1)加热慢。电磁炉接通电源后自检待机正常,开机能检锅,也能加热,但加热速度过慢。( 2 ) 加热中断。电磁炉加热时突然中断井出现故障代码,有时没有任何提示。(3)加热间断。加热过程自动停止,而后又自动开始间断加热,无法正常使用。二、加热异常的故障原因分析电磁炉加热异常时,根据不同表现分析如下。1. 加热慢电磁炉加热慢是由于加热线盘产生的磁场强度较弱,导致加热功率明显不足,其故障原因主要有以下几点。( 1 )高压电源电路异常,使输出的+300V 电压偏低,导致加热线盘输出功率不足。( 2) 低压电源电路输出的+18V 电压偏低,导致驱动放大电路的激励不足,功率管导通时间短,加热线盘储存的电能减少,使输出功率不足。(3)主谐振电容的容量减小,储存电荷的能力也减小,加热线盘输出的磁场强度不足,导致加热慢。( 4) 电流检测电路异常,使输入到CPU 的电流取样电压偏低,导致CPU 误以为炉面放置锅具直径小,为获得最佳加热效率而执行降低功率输出的错误动作。( 5 ) 功率管集电极过压保护电路误动作,导致加到脉宽调整电路的功率调整电压偏低,功率管导通时间过短,使输出功率下降。( 6) 浪涌保护电路误动作,限制了电磁炉的输出功率。(7)电压检测电路异常,导致加到CPU 的电压取样信号偏高, CPU 自动降低输出PWM 脉冲占空比。(8) 驱动电路异常,导致功率管导通时间过短,输出功率不足。( 9) 脉宽调整电路或PWM 积分滤波电路异常,造成加到驱动电路的脉冲占空比偏小,功率管导通时间短,输出功率不足。(1 0) 同步振荡电路异常,造成产生的同步锯齿波异常,经脉宽调整电路输出的同步脉冲占空比偏小,加热线盘输出功率不足。( 11 )功率管温度检测电路异常, CPU 误以为功率管温度偏高,自动降低输出功率。( 12) CPU 异常,输出的PWM 脉冲占空比过小,输出功率偏低。( 13 ) 炉面放置的锅具不合格, CPU 检测到检锅电流偏小,为了获得最佳加热效率,自动降低功率输出。2. 加热中断电磁炉加热过程中突然中断的原因主要有电网电压异常、过热保护电路误动作或内部电路异常损坏而导致保护电路动作。根据加热中断时是否出现故障代码可分为以下几种情况。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-5 08:29 , Processed in 0.101417 second(s), 17 queries .
