| 功率管集电极电压检测电路异常,引起开机就显示故障代码"E5",但没有发出报警声,也不加热(科龙458系列电磁炉/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机没有发出报警声,只显示故障代码"E5 "也不能对锅具加热。尝试再次开机,故障依旧,不能使用。正故障原因分析上述现象表明CPU 在执行开机动作时,输出了启动脉冲,但检测到功率管集电极脉冲第四章开机报警不加热的故障检修思路和实修演练151电压过高而执行保护动作。故障原因可参考上例中的相关内容。护故障实修演练把电磁炉的电源插头插入维修电源插座。通电观察维修电源插座上的电压表指示电网电压正常。放上锅具,开机故障表现为依旧,但启动电流正常,表明功率管导通时间并不过长,怀疑主谐振电容容量减小和功率管集电极电压检测电路异常。拆机,卸下加热线盘和主板,焊下主谐振电容。( 244/ 1200VDC )开路测量,其容量、绝缘电阻和耐压性能均正常,则表明主谐振频率不会过高。怀疑功率管集电极电压检测电路误动作。参考该机的原理图,得知主板中CPU 的3 脚外接电路,承担该项任务。对该电路进行在路检查发现,保护二极管D25 己经短路,测量方法如图4 一48 所示,而其他元器件未见明显异常。选择一只型号为lN4148 的玻璃壳开关二极管更换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 14:04 , Processed in 0.185206 second(s), 17 queries .
