荣事达9系列电磁炉显示故障代码"E5"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 主谐振电路异常引起开机就显示故障代码"E5",但没有任何报警声,也不加热(荣事达9 系列)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机没有发出报警声,只显示故障代码"E5 ",也不对锅具加热。尝试再次开机,故障 ...
    主谐振电路异常引起开机就显示故障代码"E5",但没有任何报警声,也不加热(荣事达9 系列)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机没有发出报警声,只显示故障代码"E5 ",也不对锅具加热。尝试再次开机,故障依旧,不能使用。4 故障原因分析上述现象表现该机的CPU 在输出启动脉冲后检测到功率管集电极脉冲峰值电压过高而执行保护动作。故障原因主要是功率管集电极脉冲电压过高或功率管集电极电压检测电路异常,输入到CPU 的取样电压过高,导致CPU 执行保护指令或CPU 自身误动作等。其中,功率管集电极电压过高的原因主要是+300V 电压过高,主谐振电路振荡频率过高,开机启动电路输出的启动脉冲过宽或高频振荡的同步控制电路异常而导致功率管的驱动脉冲占空比过大等。若功率管导通时间过长也会引起启动电流过大,通过检测启动电流便可找到故障所在。4讲故障实修演练把电磁炉的电源插头插入维修电源插座,通电,观察维修电源插座上的电压表指示电网电压正常,表明该故障不是由电网电压过高引起。放上锅具,开机观察故障表现为依旧,但启动电流却正常,表明功率管导通时间并不过长,启动和同步控制电路均正常。故障原因主要是主谐振频率过高或功率管集电极电压检测电路异常。拆机,观察加热线盘光泽良好,没有发现局部短路现象。拆下加热线盘和主板,观察主板电路中的元器件和背部焊点均无异常表现。焊下嫌疑最大的主谐振电容口,开路测量容量不足。选择容量相同、电磁炉专用谐振电容更换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:25 , Processed in 0.204771 second(s), 17 queries .
