荣事达9系列电磁炉开机报警但显示屏并没有显示故障代码,也不加热
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 过零检测电路异常引起开机报警但显示屏并没有显示故障代码,也不加热(荣事达9系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机不加热,但发出响2s 停2s 的报警声,并且持续不断,也不对锅具进行加热。4 故 ...
    过零检测电路异常引起开机报警但显示屏并没有显示故障代码,也不加热(荣事达9系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机不加热,但发出响2s 停2s 的报警声,并且持续不断,也不对锅具进行加热。4 故障原因分析上述现象表明该机CPU 在执行开机动作时,没有检测到电网电压的过零信号而执行保护动作。故障原因主要是过零检测电路异常或CPU 误动作。护故障实修演练拆机,拆下加热线盘和主电路板,参考如图4-47 所示的主板电路图,找到位于CPU 的12脚外部的过零检测电路。在路测量发现该电路中的三极管Q8 击穿。选择一只经开路测量电流放大系数在150 以上的开关三极管C1815 ,更换后,试机,开机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 12:09 , Processed in 0.673760 second(s), 17 queries .
