| 、风机检测电路异常引起开机显示故障代码"E0", lSmin 寇时灯闪亮,也不检锅加热(格兰仕C18A-AP2电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常, 开机风机转动一下,报警井显示故障代码"EO" , 15min 定时灯闪亮,也没有发出间隔的检锅报警声而进入加热状态。4 故障原因分析上述现象表明CPU 执行开机指令后,同时也输出了风机驱动信号, 但没有检测到风机动作或动作过慢而执行保护动作。故障原因主要是风机损坏、风机驱动电路异常或风机检测电路失效。护故障实修演练拆机,用手拨动风机,风机运转阻力较小,只有转子磁铁与定子铁芯相互作用产生的吸合力, 表明风机没有被卡死或阻力大的故障。拆下加热线盘,通电测量风机电源插座。怕的l 脚( 12 . 1V 电源)与接地端之间有正常的+ 12V 电源电压, 表明风机驱动电路供电正常,测148 电磁炉维修技法大揭秘量方法如图4-46 中的测试1 所示。用一根跨线将风机电源插头CN6 的2 脚(接风机驱动三极管VT5 的集电极)与稳压集成电路M7812 的散热片(地)短接后,风机运转正常,表明风机没有故障。去掉跨线,测量CPU 的20 脚(风机控制端〉没有电压(此时, CPU 没有输出驱动电压)。用跨线将CPU 的20 脚(风机控制端)与5 脚(+5V 电源)短接后,风机正常运转,表明风机驱动电路也正常。断电,拆下主电路板,在路测量CPU 的2 脚(风机检测端〉外接的元器件时,发现电阻R88 开路,测量方法如图4-46 中的测试2 所示,表明该电阻开路,而导致CPU 无法检测风机是否运行。更换故障元器件后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:09 , Processed in 0.105803 second(s), 17 queries .
