正夫人JC20K6 电磁炉开机显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 电流检测电路异常引起开机显示故障代码"E0" ,也不检锅加热(正夫人JC20K6 电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机就显示故障代码((EO" ,也不发出间隔的检锅报警声。生ζ 故障原因分析上述现象表示该 ...
    电流检测电路异常引起开机显示故障代码"E0" ,也不检锅加热(正夫人JC20K6 电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机就显示故障代码((EO" ,也不发出间隔的检锅报警声。生ζ 故障原因分析上述现象表示该机CPU 检测到启动电流过大而执行保护动作。通过检测开机时的启动电流是否过大可缩小故障范围。若开机启动时高压电源电路确实过流, 应检查主谐振电路、驱动电路、脉宽电路、同步振荡电路和开机启动电路; 若开机启动时高压电源电路不过流,则表明电流检测电路异常。电流检测电路如图4-45 所示故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,通电自检待机正常,维修电源插座上电流表指示的待机电流极小。放上合格锅具,开机观察到维修电源插座上的电流表指示的电流值井未超过8A ,表明启动电流不过大(若不放置锅具,则无法准确判断启动电流是否过大〉。上述观察表明该机的电流检测电路异常,导致CPU 的取样电压过高, CPU 以为过流而执行保护。拆机,观察到机内较脏(试机时看到外表较干净,可能是用户在送修前特意做了清洁处理) : 主板上固定加热线盘引线的接线柱也出现不同程度的锈迹;散热风机周边也满是网尘; 主板上用于功率校准的微调电阻更是蓬头垢面,己看不清上面的标志,怀疑其己变质。拆下加热线盘和主板, 用刷子对机内略做清扫后,将微调电阻VRl 拆下开路进行测量,果然开路。选择型号相同的微调电阻更换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导用于功率扶正的微调也阻变质开路或阻值增大时,机型和电路结构不同,所表现的故障表现为也有所不同, 主要有开机报警内部异常、电流过大、不检锅或开机后加热功率异常等.
GMT+8, 2025-7-17 02:40 , Processed in 0.137039 second(s), 17 queries .
