九阳JYCP- 21POWER/A1电磁炉风机驱动电路异常引起开机就显示故障代码
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 风机驱动电路异常引起开机就显示故障代码,也不加热(九阳JYCP-21POWER/A1 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机就显示故障代码,风机不运转,也不能进入检锅状态。主ζ 故障原因分析根据该机的故 ...
    风机驱动电路异常引起开机就显示故障代码,也不加热(九阳JYCP-21POWER/A1 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机就显示故障代码,风机不运转,也不能进入检锅状态。主ζ 故障原因分析根据该机的故障代码表可知, 该故障代码表示该机的风机没有运转。C PU 没有检测到风机驱动电路运行信号而执行保护动作,其故障原因主要有风机损坏、驱动电路异常或风机检测电路失效。故障实修演练、拆下加热线盘,用手拨动风叶,运行阻力较小,仅有磁铁吸合的阻力, 表明风机没有出现卡死或运行阻力大的异常现象。接下来, 应检查风机的驱动电路。接通电源, 测量主板中风机电源插座CN2 的1 脚电压为17.8V , 测量方法如图4-43 所示, 表明风机驱动电路没有工作, 而供电电压正常,同时也表明风机呈导通状态。用一根跨线将风机电源插座CN 2的2 脚对地接通,风机运转正常,表明风机正常,故障在风机驱动电路。然后,测量驱动三极管Q501 的基极几乎没有驱动电压,测量方法如图4-4 4 所示,因为CPU 没有输出风机驱动信号。断电,在路测量三极管Q501 正常,而电阻R506 开路,表明电阻R506 开路导致风机不能运转, CPU 没有检测到风机运行信号。选择一只标称阻值为2Q 、额定功率为l W的电阻更换后,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 21:21 , Processed in 0.610047 second(s), 17 queries .
