九阳JYCP-21T 型电磁炉显示故障代码"E8
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 、机内进水引起开机就显示故障代码"E8",也不加热(九阳JYCP-21T 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键就显示故障代码"四",也不加热。询问用户得知,该机因进过水,经暴晒,使用了一段时间 ...
    、机内进水引起开机就显示故障代码"E8",也不加热(九阳JYCP-21T 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键就显示故障代码"四",也不加热。询问用户得知,该机因进过水,经暴晒,使用了一段时间后就出现这种故障。第四章开机报警不加热的故障检修思路和实修演练1454 故障原因分析故障代码" 四"表示CPU 检测到按键短路。根据用户反映可知,该机因进水导致按键漏电严重,使CPU 无法识别用户指令便执行保护停机动作。故障实修演练、拆机,拔下控制板与主板之间的连接插头,取下控制板,看到按键和电路板上有较多的油污。在路测量各按键,发现有一只按键已完全短路。因怀疑其他按键也有不同程度的漏电现象,为防患于未然,决定更换全部按键。将按键全部拆下, 并对电路板进行清洗,以防止电路板存在漏电现象。更换全部按键,并进行烘干和喷漆处理(提高防潮能力) 。试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。严专家指导当检测到一只按键漏也或接触不良时,建议全部更换,可避免电磁炉使用不久再次出现同样故障.
GMT+8, 2025-11-5 00:52 , Processed in 0.180951 second(s), 17 queries .
