| 、驱动电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0" ,也不加热(苏泊尔TD0504T 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机报警并显示故障代码"EO " ,也不执行检锅动作而进入加热状态。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示电磁炉内部出现故障。故障原因为CPU 输出开机启动信号后,没有检测到完整的反馈信号,即整机没有做出反应或反馈来的信号不合格。于是,把故障锁定在开机启动电路、高频振荡同步控制电路及其供电电路、电流检测电路和谐振脉冲检测电路。~ 故障实修演练为检查电磁炉开机时是否有谐振电流来缩小故障范围,将电磁炉的电源插头插入维修电源插座试机,电流表没有任何指示,表明功率管没有导通。拆下加热线盘,观察机内并无异常元器件。通电测量主板与加热线盘接线柱相关的同步电路取样电阻也均正常,表明同步电路基本正常。接着,在路检查功率管驱动电路,发现功率管栅极对地阻值较小,测量方法如图4-41 所示,表明功率管的栅极所接元器件对地有短路现象。分析该电路中有短路可能的元器件有三极管Q5 , 二极管D17 和稳压二极管Z4 。将二极管D17 的一只引脚拆下, 进行开路测量并未发现短路。测量三极管Q5 的集电极对地阻值几乎为零,测量方法如图4-42所示,表明该三极管Q5 己短路。选择两只型号分别为S8050 和S8550 的对管更换Q4 和Q5 , 并焊好二极管D17 。试机,力日热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导电磁炉维修技法大揭秘+ 18V图4-41 功率管栅极对地阻值的测量图4-42 三极管Q5 的集电极对地阻值的测量[ 12.3 )叫@由于驱动三极管Q5 短路,导致功率管锁死而同步振荡无法形成。这时,加热线盘没有消耗电流也未产生谐振脉冲,因CPU 没有检测到加热线盘上的变化而判断为内部电路出现异常,及时执行保护动作。驱动电路中的推才克放大三极管有一只损坏需要史换时,为保证两只二极管特性一致,原则上应选择对管进行更换,只有这样才能保证功率管及时导通和截止。若史换的三极管Q5 电流放大系数过小或频率特性差,会造成该三极管导通,而不能及时有效地将功率管IGBT 栅极储存的电荷对地泄放掉。当功率管集电极有脉冲高压产生时, 而不能有效截止而过流损坏。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:42 , Processed in 0.200262 second(s), 17 queries .
