九阳 JYCP-21P 型电磁炉同步检测电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 同步检测电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0" ,也不加热(九阳JYCP-21P 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机显示故障代码"EO" ,也不执行检锅动作。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示内部 ...
    同步检测电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0" ,也不加热(九阳JYCP-21P 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机显示故障代码"EO" ,也不执行检锅动作。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示内部电路出现故障。若CPU 无法检测到负载电流或谐振脉冲, 便乒IJ 断为内部电路出现故障, 其故障原因可参考上例故障原因分析。"故障实修演练、为缩小故障范围, 将该机电源插头插入维修电源插座,试机, 有检锅电流,表明该机的高频振荡同步控制电路已经被打开并成功启动而产生谐振。应检查谐振脉冲检测电路和电流检测电路。拆下加热线盘, 在路测量电流检测电路中电流互感器的二次侧绕组阻值偏小,以为该绕组臣间短路或并接的电容漏电。
仔细观察发现电流互感器的二次侧绕组输出端并接有一只限幅电阻R13 , 表明该电流互感器基本正常。接着检查电流检测电路中的其他元器件也均正常。最后,检查同步谐振脉冲检测电路,发现三极管Q7 开路,测量方法如图4 - 40中的测试l 和测试2 所示,表明该三极管开路。若Q7 开路, CPU 无法检测到同步电路输出的脉冲信号,也无法在单位时间内对加热线盘谐振脉冲个数进行计数, 于是判断为内部电路异常而执行保护动作。更换三极管Q7 后,试机, 加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.161053 second(s), 17 queries .
