格兰仕 C20-H8B电磁炉电流检测电路异常引起开机就显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 电流检测电路异常引起开机就显示故障代码"E0",也不加热(格兰仕C20-H8B电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机报警并显示故障代码" EO",也不执行检锅动作。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示该机 ...
    电流检测电路异常引起开机就显示故障代码"E0",也不加热(格兰仕C20-H8B电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机报警并显示故障代码" EO",也不执行检锅动作。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示该机的内部电路出现故障,导致CPU 输出启动脉冲后,没有同时检测谐振脉冲和主回路电流取样值,便判断为内部电路出现故障。只有同时检测到该取样脉冲第四章开机报警不加热的故障检修思路和实修演练141或电压时,才执行检测锅具程序。引起该故障的原因主要有高频振荡同步控制回路没有工作、启动电路失效、谐振脉冲检测电路或电流检测电路失效等。电流检测电路如图4-37 所示。
故障实修演练、将电磁炉的电源插头插入维修电源插座, 试机,有正常的检锅电流,表明该机的高频振荡同步控制电路产生同步振荡,其故障部位应在脉冲检测和电流检测电路中。拆下加热线盘,观察机内元器件未见异常, 在路测量电流检测电路中电流互感器CTl的二次侧绕组在路阻值正常,表明该电流互感器的二次侧绕组未开路,测量方法如图4-38 所示,
其外接电容C19 也没有短路。接着, 检查桥式整流电路中的两只复合二极管D5 和D6 也正常。测量主板与控制板之间的连接插座CN1 中的7 脚(电流检测电压端)对地无短路现象, 表明主板中的电容C14 和控制板中的电容C1 无短路。接着,测量控制板中CPU 的17 脚对地也无短路,表明电容C2 没有短路,测量电阻R2也正常。接下来,测量复合二极管D5 的正极对地阻值未短路,表明电容C13 没有短路。然后, 测量电阻R3 7 阻值正常。
最后,在检测电阻R3 6 时,发现该电阻开路,测量方法如图4-39 所示,表明该机故障是由于电流检测电路中的基准电压取样电阻R3 6 开路,桥式整流电路的二极管D5 负极失去电流回路,使该电路处于悬浮状态,无法形成电流检测取样电压,这时, CPU 及时执行保护。用阻值为3kn的金属膜电阻更换R36 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导电磁炉开机不工作且显示故障代码"EO " 而提示内部电路故障时, 因故障代码含义比较模糊,故障部位涉及范围较广,可通过以下方法进行检测。若接通电源就出现故障代码提示内部故障, 应检查按键电路; 若开机后出现故障代码提示内部电路故障, 应通过检测有无负载电流来缩小故障范围.
GMT+8, 2025-11-5 12:38 , Processed in 0.162416 second(s), 17 queries .
