九阳 JYCP-21T电磁炉电流检测电路异常引起开机报警且显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 电流检测电路异常引起开机报警且显示故障代码"E0",也不加热(九阳JYCP-21T电磁炉)J 故障特征开机报警井显示故障代码"E0,也没有发出检测锅具的间隔报警声。4 故障原因分析故障代码"EO" 提示电磁炉内部电路异常, 其 ...
    电流检测电路异常引起开机报警且显示故障代码"E0",也不加热(九阳JYCP-21T电磁炉)J 故障特征开机报警井显示故障代码"E0,也没有发出检测锅具的间隔报警声。4 故障原因分析故障代码"EO" 提示电磁炉内部电路异常, 其主要原因是开机时- CPU 输出开机启动信号, 却没有检测到完整的电流和脉冲信号,便认为内部电路异常而执行保护动作。具体原因可参考本节实例l 中的相关内容。扩故障实修演练通过维修电源插座检测到该机在开机时有检锅电流,表明机内的开机触发电路正常工作。分析电路可知: 启动脉冲所经过的振荡电路、脉宽调整电路、驱动电路、浪涌保护电路和功率管过压保护电路均正常,而承担同步检测或电流检测的电路没有正常工作,电流检测电路如图4- 35 所示。拆机,观察到机内较脏,加热线盘引线接线柱等金属件发生氧化并出现较多锈迹。仔细观察主板中的微调电阻VRl 也发生氧化,怀疑其已经变质。若该微调电阻VRl 的动片与定片开路, 会造成CPU 无法检测到负载电流的变化。在路测量该微调电阻VRl 果然开路,测量方法如图4 -36 所示。更换VRl 后,试机,力日热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.164507 second(s), 17 queries .
