爱庭IH-VD20DY电磁炉同步电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 同步电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(爱庭IH-VD20DY型电磁炉)/ 故障特征开机报警并显示故障代码"E0" ,也没有发出检锅时的间隔报警声。正故障原因分析故障代码"EO" 表示内部电路异常。故障原因分 ...
    同步电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(爱庭IH-VD20DY型电磁炉)/ 故障特征开机报警并显示故障代码"E0" ,也没有发出检锅时的间隔报警声。正故障原因分析故障代码"EO" 表示内部电路异常。故障原因分析可参考本节实例106生故障实修演练将该机电源插头插入专用维修电源插座,通电待机正常后放上锅具,通电开机,观察到维修电源插座内的电流表出现启动电流指示,表明功率管己经接收到了触发信号并成功控制加热线盘导通,但CPU 没有检测到这种变化。拆下加热线盘并保留中间温度传感器插头不动。
仔细检查电路板,没有任何异常表现。在加热线盘的两只接线柱ALl 和AL2 上并接一只100W/220V 的白炽灯泡,通电测量主板电路中的+300V 、+15.6V 和+5.12V 电压均正常,表明电源电路工作正常。接着,测量CPU 的16 脚(电流检测电压输入端)有不到lV的电压,表明电流检测电路基本正常, CPU 应能通过该电路检测到负载的启动电流。然后,
检查脉冲检测电路,而该机的脉冲检测取样点位于同步电路输出端。接着,待机测量同步电路中比较器U2C 的输出端14 脚为低电平(该脚待机时应为高电平),表明同步电路异常,测量方法如图4-3 3 所示。最后,测量该比较器的输入端9 脚(功率管集电极电压取样输入端)电压微弱,表明该取样电路损坏,
测量方法如图4 -34 所示。断电测量比较器U2C的9 脚与12 脚(接地〉并未短路。接着,测量降压电阻阳C510 kQ)已经开路。选择一只阻值为510kΩ,功率为2W 的金属膜电阻更换,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.177634 second(s), 17 queries .
