苏泊尔 C19S06电磁炉浪涌保护电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 浪涌保护电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(苏泊尔C19S06电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机就报警并显示故障代码"EO" , 未发出检测锅具时的问隔报警声,放上锅具也不能加热 ...
    浪涌保护电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(苏泊尔C19S06电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,开机就报警并显示故障代码"EO" , 未发出检测锅具时的问隔报警声,放上锅具也不能加热。生ζ 故障原因分析故障代码"EO" 表示内部电路异常, 其故障原因参考本节实例l 中的相关内容。浪涌保护电路如图4-30 所示。
故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,通电自检待机控制正常。放上锅具,开机,没有检测到启动电流,表明功率管没有导通。拆下加热线盘(不拔掉中心温度传感器插头X203) ,用白炽灯代替加热线盘接入主板,避免开机试验时出现温度传感器异常而保护。仔细观察电路板中的元器件也没有变形、变色或锈蚀等异常现象。
通电,在待机状态下,测量主板电路中的300V 、+18V 和+5V 电压均正常, 表明该机内的各种电源供电正常。接着,开机时测量没有检测到功率管栅极的启动脉冲, 表明故障部位在开机启动电路中。当开机时测量CPU 的3 脚(开机控制端)时却没有高电平的开机脉冲信号,表明CPU 没有执行开机启动指令。仔细分析电路,
发现该机有中断检测功能,当浪涌保护电路损坏时, CPU 检测17 脚为低电平,可避免功率管受浪涌击穿而损坏,其作用是在开机时CPU 的17 脚不输出开机启动脉冲。于是,待机测量CPU 的17 脚果然为低电平,表明浪涌保护电路误动作,测量方法如图4-31 所示。接着,测量浪涌保护电路中比较器IC202 的同相输入端11 脚电压为3.75V 左右(正常),但其反相输入端10 脚电压却不到0 .6V (正常应在2V 以下),
表明浪涌检测电路送来的取样电压偏高。然后,测量10 脚外接的二极管D16 的正极电压依然偏高。断电,对高压300V 放电后,在路检查浪涌取样电阻R2 7 阻值接近零,测量方法如图4-32 所示,表明与该电阻并联的旁路电容C20 (102) 短路。更换C20 后,通电再次测量CPU 的17 脚己反转为高电平,表明浪涌保护电路不再动作,开机并出现间断的检锅报警声。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导高压电路中的电阻或电容损坏,多因两端电压过高,自身承受能力不良造成。更换时应选择多只性能优良、耐压高的电阻串联代换;而电容应选择耐压较高的代换,如耐压高达2kV 的蓝色瓷片电容。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.133635 second(s), 17 queries .
