振荡电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(爱庭JYC-19T电磁炉)/ 故障特征该机开机时报警并显示故障代码"EO",也不检锅加热。ζ 故障原因分析故障代码"四"表示内部电路异常,其故障原因分析可参考本节实例1 中所述。护故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,放上锅具试机,没有检测到启动电流,表明功率管没有导通。拆下加热线盘用白炽灯代替,保留加热线盘中间的温度传感器不动。通电,测量主板上的+300V 、+18V 和+5V 电源电压均正常。接着,检测开机时的开机启动信号所经路径。首先,在开机时测量主板与控制板之间插接件CNl 中的5 脚(IGBT 便能控制端)有高电平的开机信号,接着测量插接件CN1 中的3 脚(启动脉冲输入端)有启动信号, 表明在开机时CPU 己经执行开机启动指令。测量驱动电路中的三极管Q3 的基极在开机时没有启动信号,表明驱动电路没有被打开或启动。最后在待机下,测量脉宽调整电路中比较器U2 的输入端10 脚和11 脚电压时,发现10 脚电压接近+ 5V (正常时该脚电压应为5.6V 左右) ,测量方法如图4-28 所示。断电,对高压电源放电后,在路检查比较器U2 的10 脚外接元器件,发现二极管D19 的正、反向均导通,明显短路,测量方法如图中29 所示。原该二极管D19 短路后,导致启动脉冲无法通过振荡电路去触发脉宽调整电路。更换二极管D19 后,试机,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导若将维修电源插座中的电流表直接串联在电路中, 因电流表灵敏度有限。建议使用电磁炉中臣数比较大的电流王感器,使较粗的一次侧线圈串联在供电线路中,然后将电压表并接在电流王感器的二次侧。这样改制,可检测到电磁炉微弱的启动电流。 |
GMT+8, 2025-7-17 02:53 , Processed in 0.124769 second(s), 17 queries .
