| 启动电路异常引起开机报警并显示故障代码"E0",也不检锅加热(九阳JYCP-21P电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键报警并显示故障代码"EO",未听到检锅时的间隔报警声,放上锅具也不加热。4 故障原因分析故障原因分析同上例。开机启动电路如图4-27 所示。故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,通电自检待机正常。放上锅具开机,没有检测到检锅电流,表明加热线盘没有电流通过。拆下加热线盘,另外用一只常温阻值为100kΩ的温度传感器插入主板的炉面温度传感器插座CN4 中,避免开机时出现温度传感器异常报警而不输出试探脉冲。通电,在待机状态下测量主板中的+300V 、+17V 和+5V 电压均正常,表明高低压电源电路均正常。断电,用一只lOOW/220V 的白炽灯接在加热线盘专用接线柱OUTl和OUT2 上。接着,检查试探脉冲通路是否正常:选择MF47 型指针万用表的lOV 直流挡,黑表笔搭在主板与控制板之间连接插座CNl 中的2 脚〈接地端),让电磁炉通电,红表笔触及主板插座CNl 中的5 脚(开机启动信号输入端),测得电压较低,按下开机键,万用表表针向右摆动了一下,接着可听到报警声,表明开机时CPU 输出了开机启动信号。然后,按照上述方法测得激励三极管Q6 的基极没有启动脉冲,而开关控制管Q9 的基极有正常的开机信号,表明三极管Q6 基极所接启动电路断路。在该电路中,不仅有启动电路,还有浪涌保护电路和脉宽调整电路。其中,任何一个电路异常均会造成启动脉冲不能顺利通过驱动电路去触发功率管。断电,对三极管Q6 至插座CNl 中的5 脚之间的启动电路进行检查,发现电容C25 几乎失容,不启动的原因终于找到了。更换电容C25后,通电开机,灯泡闪了一下,表明功率管能被触发。恢复电磁炉试机,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导该例故障采用信号法缩小了故障范围,最后排除故障,这对检修故障比较模糊的电路非常适用.拆下加热线盘后,其中间的温度传感器插头不能拔下或另找一只代替,否则开机时CPU 不会输出启动信号。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:18 , Processed in 0.173328 second(s), 17 queries .
