格兰仕 LMP1系列按下开机键就报警显示故障代码" E0
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 驱动电路异常引起开机报警并显示故障代码"四",也不加热(格兰仕LMP1系列)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常, 按下开机键就报警, 并显示故障代码" E0 气也没有听到检测锅具的间断报警声, 放上锅具不能加热。 ...
    驱动电路异常引起开机报警并显示故障代码"四",也不加热(格兰仕LMP1系列)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常, 按下开机键就报警, 并显示故障代码" E0 气也没有听到检测锅具的间断报警声, 放上锅具不能加热。驱动电路如图4-24 所示。故障原因分析故障代码"EO " 表示电磁炉内部电路出现故障。代码含义模糊并没有指明哪个电路出现故障。当电磁炉出现报警提示内部电路异常时,表明电磁炉可以开机, CPU 虽然输出开机启动信号,但没有得到任何回应或回应的信号不合格, CPU 就判断为内部电路异常, 而不执行检锅加热程序。CPU 检测的回应信号是指电流检测电压和脉冲检测信号, 该信号根据机型的检锅方式而定。通过检测开机时市电回路有无启动电流或功率管有无获得启动脉冲可以缩小故障范围。若市电回路中有启动电流或功率管栅极有启动脉冲,则表明开机启动电路正常,应检查电流检测电路、脉冲检测电路或谐振电容:若市电回路中没有启动电流或功率管栅极没有启动脉冲,应检查开机启动电路。段故障实修演练将电磁炉插头插入维修电源插座,通电,自检待机正常。放上锅具,开机,维修电源插座上的电流表指针没有摆动,表明功率管没有导通。拆下加热线盘用自炽灯代替(并没有拔下线盘中间的温度传感器插头CN9 ) 。观察机内主板和功率板上的元器件未见异常。通电,首先测量功率板和主板上的+300V 、+25V 、+ 17.5V 、+ 12V 和+ 5V 电源电第四章开机报警不加热的故障检修思路和实修演练133压均正常,表明电源电路正常。接着测量主板与功率板之间连接插座CN6 的2 脚(同步电路中输入的功率管集电极检测电压)和4 脚(同步电路中输入的+300V 检测电压)电压均为4V 以上, 并且2 脚电压略高于4 脚, 属于正常, 表明同步取样电路正常。然后,测量插接件CN6 的8 脚(功率板上同步激励脉冲输入端)为低电平,测量方法如图4-25 所示, 表明功率板中驱动电路正接受主板的待机控制。最后,测量功率管的栅极依旧没有电压。接着,在开机瞬间测量驱动电路是否有驱动脉冲。测量插座CN6 的8 脚电压,按开机键, 未发现显示屏内的数字跳变,说明开机启动信号己送到功率板,表明驱动电路不让驱动脉冲通过。断电,对+3 00V 电压放电后, 检查功率板中的驱动电路时发现电阻R2 1 变质,测量方法如图4-26 所示。更换故障元器件后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导开机瞬间测量驱动电路输入端的激励脉冲和功率管栅极驱动脉冲时,也可以使用指针万用表的低电压挡进行检测,若有驱动脉冲,可看到表针摆动现象。
GMT+8, 2025-7-17 02:53 , Processed in 0.118485 second(s), 17 queries .
