、炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"e5",也不加热(格兰仕X1YP3 型电磁炉)J 故障特征用户反映该机开机不加热,报警显示异常。通电试机自检待机控制正常,开机报警井显示故障代码"E 5 " ,也没有发出检锅时的问隔报警声,不能对炉面放置的锅具进行加热。去函故障原因分析上述故障表现为表示CPU 判断为炉面温度传感器短路而执行保护动作。故障原因是炉面温度传感器开路,或与其相连的插接件接触不良,或该检测电路中的其他元器件损坏或CPU 异常。功主故障实修演练拆机,拔下炉面温度传感器插头CN4 ,开路测量该温度传感器室温下的阻值正常。接着,拆下加热线盘和主板,观察主板背面焊点正常,也没有发现铜宿有腐蚀现象。在路测量炉面温度检测电路时,发现电阻R5 开路,测量方法如图4- 23 所示。选择一只阻值为5.1kn的金属膜电阻代换后, 试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-17 02:51 , Processed in 0.135331 second(s), 17 queries .
