| 炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E9",也不加热(科龙458 系列)/ 故障特征用户反映该机开机不加热。试机,自检待机控制正常,开机并没有发出检锅报警声,而显示故障代码" E9 ,并发出间隔5s 的三氏五短的报警声后自动进入待机状为二正故障原因分析上述故障表现为表明CPU 判断为炉面温度传感器开路而执行保护动作。主要原因是炉面温度传感器开路,或与其相连的插接件接触不良,或该检测电路中的其他元器件损坏或CPU 异常。非故障实修演练拆机,拔下炉面温度传感器插头CN5 ,开路测量该温度传感器常温阻值正常, 表明该温度检测电路异常。拆下加热线盘和主板,观察主板背面焊点良好,铜?自也未有腐蚀现象。在路测量与插座CN5 相连的元器件时,发现二极管VD26 反向导通,仔细观察该二极管两端没有井联小阻值等电阻,测量方法如图4-22 所示, 表明该二极管击穿引起CPU 的8 脚电压升至+5V , CPU 误以为温度传感器开路而执行保护措施。选择一只型号为lN4148 的玻璃壳开关二极管代换VD26 后, 试机加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.138583 second(s), 17 queries .
