奔腾 PC19N-A 型电磁炉炉面温度传感器插头接触不良,引起开机报警并显示故障代码"E5 ...
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 炉面温度传感器插头接触不良,引起开机报警并显示故障代码"E5" (奔腾PC19N-A 型电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后待机控制正常,开机不加热, 报警井显示故障代码"E S " , 也不能发出检锅时的间隔报警声。乞ζ 故 ...
    炉面温度传感器插头接触不良,引起开机报警并显示故障代码"E5" (奔腾PC19N-A 型电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后待机控制正常,开机不加热, 报警井显示故障代码"E S " , 也不能发出检锅时的间隔报警声。乞ζ 故障原因分析上述故障表现为表示CPU 判断为炉面温度传感器开路而执行保护动作。故障原因主要有炉面温度传感器开路、插头与插座接触不良、滤波电容短路或CP U 误动作等。故障实修演练、拆机, 拔下加热线盘中间温度传感器, 在主板上的插头CN4 中开路测量其阻值为140k.Q左右(室温为S .C 左右) , 表明该温度传感器没有开路。拆下加热线盘和主板,检查插座CN4 的背面焊点良好,于是怀疑电容。短路。然后,拆下CS 测量正常,真是失误。按常理,应通电测量CPU 的炉面检测取样电压可以缩小故障范围, 不至于走拆下电容。测量的弯路。重新插上炉面温度传感器插头CN4 ,通电试机, 此时未出现故障代码" ES 飞但有间隔的检锅报警声。难道CPU 自动恢复正常?转念一想, 估计是插头CN4 接触不良,插上插头CN4 时, 又恢复正常。断电, 再次拔下炉面温度传感器插头CN4 ,使插头与连线脱离,然后用尖嘴钳夹紧接头触片使其合拢, 并用针尖再次反方向挑起被压下的防脱弹片,最后将还原好的接头重新插入插孔内即可(注意防脱弹片不能安反〉。恢复电磁炉, 试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导对炉面温度传感器开路测量时, 应在插头处测量,若阻值偏大,应在温度传感器的引脚处再次测量,以防止误判, 不至于因为检测失误而牺牲尽职尽贵的温度传感器。
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.195595 second(s), 17 queries .
