美的EP201电磁炉炉面温度传感器异常,引起开机第二个火力灯闪烁不加热
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 炉面温度传感器异常,引起开机第二个火力灯闪烁,也不加热( 美的EP201 型)/ 故障特征将电磁炉插头插入维修电源插座,通电试机,第二个火力灯闪烁但未听到机内发出的间隔检锅报警声。4 故障原因分析上述故障表现为表示C ...
    炉面温度传感器异常,引起开机第二个火力灯闪烁,也不加热( 美的EP201 型)/ 故障特征将电磁炉插头插入维修电源插座,通电试机,第二个火力灯闪烁但未听到机内发出的间隔检锅报警声。4 故障原因分析上述故障表现为表示CPU 检测到炉面温度取样电压异常,判断为炉面温度传感器短路,及时执行保护动作。故障原因主要有炉面温度传感器短路,检测电路中的其他元器件损坏或CPU 误动作。段故障实修演练拆机,拔掉炉面温度传感器插头,开路测量已经短路,表明温度传感器损坏。选择一只标称阻值为100 kΩ 的炉面温度传感器,更换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.229011 second(s), 17 queries .
