格兰仕GAL0508D电磁炉开机报警并显示故障代码"E5"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E5" ,也不加热(格兰仕GAL0508D电磁炉/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,按下开机键就显示故障代码"E5 ",并昕到报警声而不能进入加热状态。主ζ 故障 ...
    炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E5" ,也不加热(格兰仕GAL0508D电磁炉/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机控制正常,按下开机键就显示故障代码"E5 ",并昕到报警声而不能进入加热状态。主ζ 故障原因分析故障代码"E5 "表示CPU 判断为炉面温度传感器短路。故障原因主要是炉面温度检测电路异常或CPU 损坏。128 电磁炉维修技法大揭私、" 故障实修演练拆机,拔下炉面温度传感器插头CN4 ,测量该温度传感器阻值正常。测量主板中炉面温度传感器的插接器CN4 的1 、3 脚之间阻值较小,测量方法如图4-20 所示,表明该电路存在有短路元器件。为缩小故障范围,拔下主板与控制板之间的连接插头CN3 ,再次测量主板上插座CN4 的l 、2 脚之间阻值时发现恢复正常,表明炉面温度检测电路未存在短路元器件。将黑表笔接地,红表笔搭在该插接器的6 脚(炉面温度检测端〉上,万用表显示阻值依然较小,测量方法如图4-21 所示,表明控制板中有短路元器件。拆下控制板中的电容C6进行开路检测,己经短路。再次测量插接器CN3 的6 脚与11 脚之间阻值时恢复正常。用容量为0 . 1μF 的瓷片电容更换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.150614 second(s), 17 queries .
