格兰仕GAL0508D电磁炉开机报警并显示故障代码"E4"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 开机不加热,报警提示炉面温度传感器异常或锅真干烧的故障实1~演练一、炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(格兰仕GAL0508D 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键而 ...
    开机不加热,报警提示炉面温度传感器异常或锅真干烧的故障实1~演练一、炉面温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(格兰仕GAL0508D 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键而显示故障代码"四"并听到蝉鸣声,却不能进入检锅加热状态。正故障原因分析故障代码"E4" 表示CPU 判断为炉面温度传感器开路。故障原因主要有炉面温度传感器开路、插座异常,该电路中的其他元器件损坏或CPU 异常。护故障实修演练拆机,拔下炉面温度传感器插头CN4 ,开路测量炉面温度传感器的阻值正常。拆下加热线盘和主电路板,观察到炉面温度传感器插座CN4 的一只引脚焊点开裂,对其补焊后,试机,检锅加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。解专家指导故障代码"E4" 表示炉面温度传感器异常,可拔下温度传感器插头开路测量。当该温度传感器与炉面板之间的导热硅脂老化变质或在拆卸过程中造成流失时,会造成检测失灵,加热温度过高或损坏功率管。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.404296 second(s), 17 queries .
