奔腾PC20V电磁炉功率管温度检测电路异常引起开机报警显示故障代码"E3"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 功率管温度检测电路异常,引起开机报警井显示故障代码"E3",也不加热(奔腾PC20V电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后待机正常,开机报警井显示故障代码" 四",也未发出间隔的检锅报警声,也不能对锅具加热。4 故障原因 ...
    功率管温度检测电路异常,引起开机报警井显示故障代码"E3",也不加热(奔腾PC20V电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后待机正常,开机报警井显示故障代码" 四",也未发出间隔的检锅报警声,也不能对锅具加热。4 故障原因分析上述故障表现为表示该机内的CPU 没有检测到功率管温度取样电压,判断为温度传感器开路而执行保护动作。住多》故障实修横练拆下加热线盘,可看到机内油污和灰尘较多。稍做清扫后,通电测量主板与控制板之间插接器CN4 中的4 脚(功率管温度取样电压检测端)没有电压,表明功率管温度检测电路异常,测量方法如图4 - 19 所示。断电, 在路测量该插座CN4 中的4 脚对地阻值约为10 1d1左右,和该电路中的下分压电阻R5 标称阻值相接近, 表明电容C18 未短路,于是怀疑功率管温度传感器开路。由于该温度传感器位于功率管下面看不到,拆下主板,在背面测量功率管温度传感器阻值竟然正常,这时只有一种可能即线路不通。仔细观察功率管温度传感器引脚焊点至插接件CN4 之间的铜街线路,发现有一些黑色污物。用慑子将该污物清理掉,发现污物下面的铜f自己经断开, 用刀具刮掉断点处两侧铜街上面的绿色绝缘保护漆,用烧热的烙铁上锡并接通断点。再次测量断点处已经接通,并对电路板也做了清洁处理。试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导在该机电路中,功率管温度采样,或与插接件之间的铜结线路较远,并且宽度较窄。有些机型使用插接件的形式进行连接。实际检修温度检测电路异常故障时,不仅要灵活运用电压法、电阻法,还要仔细观察污物较多的电路板,铜结氧化变质也会产生开焊现象。
GMT+8, 2025-7-17 02:51 , Processed in 0.126928 second(s), 17 queries .
