爱多电磁炉CPU 异常引起开机后报警并显示故障代码"E2"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: CPU 异常引起开机后报警并显示故障代码"E2" ,也不加热(爱多电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后待机正常,开机报警并显示故障代码"四",未发出间隔的检锅报警声, 也不能对锅具加热。同时,了解到该机曾经修过几次爆 ...
    CPU 异常引起开机后报警并显示故障代码"E2" ,也不加热(爱多电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后待机正常,开机报警并显示故障代码"四",未发出间隔的检锅报警声, 也不能对锅具加热。同时,了解到该机曾经修过几次爆机故障。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明该机CPU 检测到温度取样电压异常,判断为温度传感器开路或短路。由于故障代码未指明哪只温度传感器异常,因此把故障锁定在炉面温度检测电路和功率管温度传感器。护故障实修演练拆机拔下炉面温度传感器插头,开路测量正常, 重新插回原处。再拆下加热线盘,通电测量主板与控制板之间连接插接件CN4 中的2 脚(炉面温度取样电压端)和11 脚(接地端)间有O.251V 左右的直流电压, 表明炉面温度取样电路正常,测量方法如图4-18 中的测试l 所示。接着,测量该插接件CN4 中的3 脚(功率管温度取样电路端)与11 脚之间电压也有O.51V 左右, 表明功率管温度取样电路也正常,测量方法如图4 一18 中的测试2 所示。以上检查表明控制板中的CPU 误动作。接着,对CPU 的供电和时钟晶振做了严格检查也均正常,由此确定CPU 损坏。由于无法配到型号和软件版本均相同的CPU ,将此情况告知用户,也没有就换板协商好修理费用,只要放置起来等待机会,找到相同的CPU 再行检修。
专家指导检修电磁炉故障时,若怀疑CPU 异常,则不要轻易下结论。该故障的故障范围较小,只有两个电压检测点,若两个检测点也压均正常,则表明CPU 异常。对于涉及电路较多的故障,只有判断CPU 外围电路均正常时,才可以判断CPU 异常。若CPU 的工作条件不正常, 也会导致CPU 错误地执行命令。
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.452213 second(s), 16 queries .
