| 、功率管温度检测电路异常,引起开机后报警并显示故障代码"E2",也不能加热(爱庭JYC-19T电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,开机报警井显示故障代码" 四", 也没有发出间隔的检锅报警声。4 故障原因分析上述故障表现为表示CPU 检测功率管温度取样异常,而判断为功率管温度传感器损坏而执行保护动作。故障原因主要是功率管温度检测电路异常或CPU 误动作。4? 故障实修演练拆下加热线盘, 观察机内无异常元器件。拔下功率管温度传感器插头CN3 , 开路测量阻值正常。重新插到主板上,通电测量主板与控制板之间连接插座CN1 的9 脚(功率管温度检测端〉电压为+4.96V (与+ 5V 电源电压基本一致) ,判断为主板上与该温度传感器串联的分压电阻R4 损坏,测量方法如图4一17 中的测试1 所示。接着,在路测量电阻R4 ,果然开路,测量方法如图4- 17 中的测试2 所示。选择一只阻值为10 k.Q 的五色环金属膜电阻代换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.177112 second(s), 17 queries .
