|     、功率管温度检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E8",也不能进人加热状态( 荣事达9 系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常, 当按下开机键后报警并显示故障代码"四",也未出现检测锅具的间隔报警声。4 故障原因分析故障代码"四"表示CPU 检测到功率管温度检测电路异常或温度传感器短路。造成该故障的原因有功率管温度传感器短路、串联电阻开路、滤波电容短路或CPU 损坏。扩故障实修演练拆下加热线盘,接通电源,在路测量CPU 的4 脚(功率管温度检测端口〉电压为0.01 V (明显偏低) , 测量方法如图4- 16 中的测试1 所示, 表明功率管温度检测电路存在故障。断电测量CPU 的4 脚对地阻值几乎为零, 测量方法如图4一16 中的测试2 所示,表明CPU 的4 脚对地之间所接的温度传感器、滤波电容C33 对地有短路现象。拆下功率管温度传感器的一只引脚, 重新测量CPU 的4 脚对地阻值依然较小。拆下电容C33( 0.1μF ) 开路测量果然短路。用型号相同优质的电容更换后, 试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导由于电容C33 接近短路,将功率管温度检测电路产生的取样电压分流到地,导致CPU无法检测到该取样也压, 失去对功率管温度的检测作用, 为防止功率管过热损坏, 而不执行开机加热指令。 检修电磁炉开机即出现的故障代码时, 应根据故障代码含义进行检修. 同一品牌电磁炉的故障代码有相似之处.获取故障代码的方法是查阅资料或上网查询.  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.192598 second(s), 17 queries .
