| 开机不加热,报警提示功率管温度传感器异常或超温的故障实修演练一、功率管温度检测电路异常,引起开机后报警并显示故障代码"E4" ,也不能加热(美的MC-IH-MAIN/V00 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键后立即显示故障代码"四",而不能进入加热状态。生ζ 故障原因分析故障代码"E4 "表示CPU 检测到功率管温度传感器开路而执行保护。引起该故|璋的原因有功率管温度传感器开路、插座引脚焊点开裂、滤波电容短路或CPU 损坏。~ 故障实修演练拆下加热线盘,拔下功率管温度传感器插头CN3 ,开路测量该温度传感器确实' 开路。用相同型号的温度传感器进行更换后,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。爱噩专家指导由于该机内的功率管温度传感器开路,导致CPU 无法检测到功率管的温度,为避免功率管过热烧坏使执行保护动作。更换温度传感器时,应测量其常温阻值,同时还要测量其热敏性能,避免安装上的传感器是坏的。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.137861 second(s), 17 queries .
