美的SY191电磁炉系统控制电路异常引起开机即显示故障代码"E7"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 系统控制电路异常引起开机即显示故障代码"E7" ,也不加热(美的SY191型)/ 故障特征用户电话反映电磁炉接通电源,自检待机正常,按下开机键,可昕到报警声且显示故障代码"E7",而不能进入加热状态。4 故障原因分析故障 ...
    系统控制电路异常引起开机即显示故障代码"E7" ,也不加热(美的SY191型)/ 故障特征用户电话反映电磁炉接通电源,自检待机正常,按下开机键,可昕到报警声且显示故障代码"E7",而不能进入加热状态。4 故障原因分析故障代码"E7 "表示CPU 检测到电网电压过低而执行保护动作。故障实修演练来到用户家中, 首先测量电源插座内的电网电压正常。把电磁炉的电源插头插到另外一只电源插座上,试机故障依旧。拆下加热线盘,通电测量主板中CPU 的28 脚(电网电压检测端口),电压为4. 68V (为正常),测量方法如图4- 15 所示,表明电网电压检测电路正常,而CPU 损坏。与用户协商好修理费后,更换CPU 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导在该故障中,虽然也网电压检测电路对电网电压取样正常,但CPU 的检测端口损坏,以为电网电压异常,错误地执行保护指令,导致该机不能进入加热状态。CPU 主要由软件和硬件两部分组成。硬件是CPU 的基本组成部分,而软件是硬件按设定的顺序进行工作的指令集合。不同型号的CPU ,其内部软件均不相同,即使型号相同,用在不同型号的电磁炉中,内部软件也不相同。即使电磁炉的型号相同,不同时期生产的电磁炉, CPU 内部软件往往也不相同。不同软件的CPU ,其引脚功能、工作参数、工作方式也不会相同。即使型号、品牌相同的电磁炉,生产批次不同, CPU 的内部软件可能不相同。因此, CPU 的王换性几乎没有可能。即使向厂家邮购,也会因维修成本过高,用户不愿接受。若发现CPU 损坏,往往报废处理或者换板。况且市场所售代换板的价格也能让人接受。
GMT+8, 2025-11-4 09:58 , Processed in 0.333707 second(s), 16 queries .
