| 收到同行送来的故障机壹台5232型国投先科液晶彩电,通电后红灯亮,未按“开机”键,背光已亮,屏上出现暗淡的蓝光栅,无字符;二次开机无反应,红灯一直亮。正常时,按“开机”键后,红灯转为蓝灯,背光才亮。 该机采用三合一板,电源次级输出两组电压。实测双二极管D2012输出电压为12.23V,并联二极管D2014、D2011输出电压为28.6V ,升压后的背光灯串供电为54.9V。手摸主板上的主芯片无温升,判断主芯片未工作,怀疑其供电有问题。板上有U4、U5两块三端1117系列稳压块。测U4(BM1117-1.8)输入电压为5.1V,输出电压为1.8V,均正常;U5(BM1117-3.3)输入电压为5.1V,正常,但输出电压只有0.64V,不正常。断电后,将万用表置于R x 1k挡,红表笔接地,黑表笔测U5输出端对地电阻为4.5k,没有短路现象,看来U5已损坏。更换U5后上电,测得U5输出电压为正常值3.3V,U4输入、输出电压均为0V;按“开机'键后蓝灯亮,U4输出电压为1.8V,这时背光亮,屏显“国投先科”字符;输入AV信号,图像、声音均正常。 |
GMT+8, 2026-2-5 15:59 , Processed in 0.151839 second(s), 17 queries .
