CPU 异常引起开机提示电网电压异常,也不加热(苏泊尔C16BS 型电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉开机不加热, 经维修电源插座试机,待机控制正常, 开机没有听到报警声,但挡位指示灯由低到高呈流水状闪烁。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机CPU 检测到电网电压异常而执行保护动作。主要原因是电网电压过高或过低、电源插头与插座接触不良、电源线不良、机内电网电压检测电路损坏或CP U 异常。扩故障实修演练观察到试机时维修电源插座上的电压表指示电网电压正常。拆机测量电源线阻值正常,表明主板存在故障。拆下加热线盘,通电测量主板中CP U 的2 脚(功率管温度和电网电压检测输入端口)电压为5 .2 1V (在正常范围内) ,测量方法如图4- 14 所示, 表明电网电压和功率管温度检测电路正常,而CPU 误动作。怀疑C P U 误动作是因供电电压异常引起,经测量C P U 的5 脚(+5V 电源〉电压在5 .1V 左右,表明C P U 确实损坏。由于无法配到型号和软件均相同的CP U ,只好告诉用户该机故障的严重性。经与用户协商,采用市售的电磁炉万用板进行改装, 才交付用户使用。如专家指导当检修电磁炉并发现CPU 损坏时,较难配到房、装并写好软件的CPU ,往往给代换带来第四章开机报警不加热的故障检修思路和实修演练、121困难。有相当一部分电磁炉因无法代换CPU 而报废,其主要原因是用户嫌万用板价格高,质量没有保障,而且万用板销售商又不给质量承诺等. |
GMT+8, 2025-7-14 18:46 , Processed in 0.121670 second(s), 17 queries .
