富 士宝IH-P260电磁炉开机报警并显示故障代码"E4"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 电网电压检测电路异常引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(富士宝IH-P260电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉开机不加热但开机报警。试机,待机控制正常,开机不加热,报警并显示故障代码"四",也没有听到该机发 ...
    电网电压检测电路异常引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(富士宝IH-P260电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉开机不加热但开机报警。试机,待机控制正常,开机不加热,报警并显示故障代码"四",也没有听到该机发出的间隔检锅报警声。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机检测到电网电压偏低而执行保护动作。扩故障实修演练试机时看到维修电源插座内电压表指示电网电压正常。拆下加热线盘,通电测量主板上的电源插件L 和N 两端有合格的市电电压,表明电源线已成功将电网电压引入机内。接着,测量CPU 的5 脚(电网电压检测端)电压确实偏低,表明市电检测电路有故障,测量方法如图4一13 中的测试l 所示。断电,放掉加热线盘连接柱TE R2 (+300V 电源)上的高电压。在路测量CPU 的5 脚与9 脚(接地端)之间未短路,表明该脚外接的滤波电容C25和C2 没有短路。接着,测量可疑电阻R17 和R26 在路阻值也均正常。对二极管D14 进行在路测量果然开路,测量方法如图4 - l3中的测试2 所示。选择一只型号为lN4007 的二极管进行更换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导在不拆卸主板的情况下测量电路电压时,电路板接地点位直的选择有一定技巧。由于各类电磁炉主板中都要用到电压比较器LM339 , 其接地端1 2 脚就是较好的接地点。另外,若电路中有带散热片的78 系列三端稳压集成电路,其散热片也是较好的接地端.
GMT+8, 2025-7-14 18:49 , Processed in 0.135256 second(s), 17 queries .
