| 电网电压电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E0",也不加热(格力GLD120V -1203 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉通电自检待机控制正常,开机不加热,报警井显示故障代码"EO" ,也没有发出间隔的检锅报警声。正故障原因分析上述现象表明CPU 检测电网电压过低而执行保护动作。若电网电压正常,应检查电源插头、电源线、市电检测电路或CPU 。故障实修演练、打开维修电源插座,电压表指示电网电压正常。将电磁炉电源插头清洁后插入该插座,试机,故障依旧,表明该机确实存在故障。拆机,测量电源线导通良好,观察机内也未发现异常。接着通电测量电路板电源线插接件有正常的市电电压,然后测量加热线盘接线柱。UT1 (+300V 电源〕也有311V 以上的直流电压,测量方法如图4-11 所示。表明高压电源也正常。最后测量CPU 的15 脚(市电电压检测端)电压仅有0 .3 2V,明显偏低,测量方法如图4-12 所示,表明电网电压检测电路异常。断电,对+300V 电压放电后,在路测量CPU的15 脚对地阻值较小,明显异常。故障原因只有电容C4 短路或CPU 损坏。拆下电容C4开路测量,漏电十分严重。选择一只容量相同、耐压为50V 的优质电解电容进行更换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 16:17 , Processed in 0.167032 second(s), 17 queries .
