奔腾PC20N-AF 型电磁炉开机报警并显示故障代码"E5"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E5" ,也不加热(奔腾PC20N-AF 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉通电待机正常,开机不加热,报警井显示故障代码"E5" ,也没有发出间隔的检锅报警声。4 故障原 ...
    电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E5" ,也不加热(奔腾PC20N-AF 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉通电待机正常,开机不加热,报警井显示故障代码"E5" ,也没有发出间隔的检锅报警声。4 故障原因分析故障代码"E5" 表示CPU 检测到电网电压过低而执行保护指令。故障原因是电网电压过低、电磁炉电源插头与插座接触不良、电源线内部接触不良、电压检测电路异常或CPU 损坏等。电网电压检测电路故障实修演练开启维修电源插座开关,电压表显示电网电压正常。将该电磁炉插头插入电源插座,试机,故障依旧,表明该机确实存在故障。拆机,通电,再次测量主板上的电源线插接件ACL 和ACN 之间有正常的220V 交流电压, 表明电源线己将市电电压引入主板。接着,测量主板与控制板之间插接件CNl 的4 脚(电网电压检测端)电压几乎为零(明显偏低),测量方法如图4-10 所示,表明电网电压检测电路存在故障。接着,测量二极管D7的正极电压略高于0 . 6V 。断电,测量插接件CNl 的4 脚与10 脚(地)之间阻值较小。于是怀疑主板上的电容EC2 短路,拆下该电容开路测量竟然正常。出乎意料, 难道该电路中还有短路元器件?翻看主板也未找到,抱着希望到控制板上找答案。顺着排线找到控制板上果然发现了一只小瓷片电容C2 ( 104) ,拆下测量果然短路。更换C2 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。专家指导测量取样电压时,建议使用数字万用表。该表不仅电压挡内阻大(对电路的影响小),而且功能多(还能测量也容器的容量) ,价格也较易接受。但应在拆下加热线盘时才能测量开机启动电路和同步振荡电路, 否则若误启动或同步遭到破坏,极可能导致功率管击穿
GMT+8, 2025-7-14 18:59 , Processed in 0.118479 second(s), 17 queries .
