爱庭IH-VD20DY电磁炉开机报警并显示故障代码"E4"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 电源插头不良,引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(爱庭IH-VD20DY电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后待机正常,开机时报警井显示故障代码"E4",待报警l min后停机,始终不能加热。4 故障原因分析故 ...
    电源插头不良,引起开机报警并显示故障代码"E4" ,也不加热(爱庭IH-VD20DY电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉接通电源后待机正常,开机时报警井显示故障代码"E4",待报警l min后停机,始终不能加热。4 故障原因分析故障代码" E " 表示CPU 判断电网电压低于170V 保护, 其故障原因是电网电压过低、电磁炉电源插头与插座接触不良、电源线内部接触不良、电压检测电路异常或CPU损坏等。、将电磁炉电源插头插入维修电源插座,电压表指示电网电压正常。观察到该电磁炉电116 电磁炉维修技法大揭秘源插头两触头有较多的氧化物而掺杂一些污物并用砂纸打磨,同时看到电源引线和电磁炉外壳油污较多,判断为该机经常使用炒菜功能。拆机,观察机内较脏,略做清扫处理后拆下加热线盘。通电,测量加热线盘接线柱AL1 (+300V 电源)的电压为163V,测量方法如图4-8中的测试1 所示,表明该电压严重偏低。接着,测量市电输入插件L 和N 两端电压竟然不足170V ,测量方法如图4-8 中的测试2 所示,表明电源线内部接触不良。此时,重新仔细端详满身油污的电源线。维修经验告诉我们,电磁炉电源线易出故障的部位在电源插头内部和电磁炉引出部分。用手弯折电源线发现电磁炉引出部分并无异常,估计插头有问题。然后,测量电源插头与主板电网线插头之间的阻值,发现其中之一的阻值较大,切断插头,测量电源线正常。选择一个额定电流为15A 的正品插头替换后,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 09:57 , Processed in 0.189075 second(s), 17 queries .
