九阳JYC-19POWER电磁炉开机报警并显示故障代码"E3"
2023-5-14 11:48| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E3",也不加热(九阳JYC-19POWER 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后, 自检待机控制正常,开机报警并显示故障代码" E3 ",而不能进入检锅加热状态。ζ 故障原因分析故 ...
    电网电压检测电路异常,引起开机报警并显示故障代码"E3",也不加热(九阳JYC-19POWER 型)/ 故障特征电磁炉接通电源后, 自检待机控制正常,开机报警并显示故障代码" E3 ",而不能进入检锅加热状态。ζ 故障原因分析故障代码"E3 "表示CPU 检测到电网电压过高而执行保护。引起该故障的原因有电网电压过高、电网电压检测电路损坏或C PU 异常等。护故障实修演练将电磁炉电源插头插入维修电源插座,插座上的电压表指示电网电压正常。按下插座电源开关,电磁炉待机正常,按下电磁炉开关随即报警井显示故障代码"E3 ",提示电网电压过高,表明该机内的电网电压检测电路有故障。拆下加热线盘,通电测量主板中插座CNl 的8 脚(电网电压检测端)电压为4.11V (正常约为3 . 3V 左右) ,显然偏高,测量方法如图4 -7 中的测试l 所示, 表明该机的电网电压检测电路异常。断电,在路测量插座CNl的8 脚对地阻值远超过2 00kΩ , 测量方法如图4-7 中的测试2 所示,表明插座CNl 的8 脚对地所接的电阻RI0 阻值增大或开路。拆下电阻RI0 开路测量,确实开路。用阻值为120kΩ的金属膜电阻更换后,通电,再次测量插座CNl 的8 脚电压己降至正常值3.29V 。通电试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导由于电路中的电阻R10 ( 120k )开路,导致CPU 检测到的取样电压偏高,误以为电网电压过高, 为保护电磁炉的安全而不执行检锅的指令。电磁炉出现电网电压异常报警时,应首先检测电源插座,然后拆下加热线盘对CPU 的检测端口也压进行测量来确定故障范围。该电路的易损元器件是阻值较大的取样也阻
GMT+8, 2025-11-4 09:57 , Processed in 0.153093 second(s), 17 queries .
